Утечка тока Outlander XL
ritz
18.09.2014
Доброе времени суток! Столкнулся с проблемой. Утечка тока 0,42А. Выявил предохранитель №8. Ставил музыку - проверил, она не при чем. Ставлю на сигнализацию (clifford matrix 300), утечка пропадает и становится 0,04А. Может кто подсказать в чем дело и где копать, что бы облегчить себе задачу? вечером пойду искать по разъемам....
18.09.2014
ritz, посмотри блокировку на сигнализации, реле блокировки. Удачи!
18.09.2014
Концевики дверей , капота, багажника зажмите и подождитеот 15 до 3х минут. Возможно машина не успевает уйти в сон. 0.04 это хорошо.
kolyanskiy
30.12.2014
Вообще сколько машин приезжало проблема с утечкой всегда была одна это магнитола... и ничего другого я не видел если тока спец машины у них там оборудования много..
31.12.2014
неправильно подключена блокировка на сиге надо ехать к нормальному электрику
10.01.2015
Цитата kolyanskiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вообще сколько машин приезжало проблема с утечкой всегда была одна это магнитола... и ничего другого я не видел Хм... столько разнообразных фокусов насмотрелся от "автоэлектриков". Это и резистор "подтяжки к +12 В" на концевиках Ford, и подключение к цепи управления штатным ЦЗ реле сигналки контактами НЗ вместо НР, и ... т.д. и т.п. Ну а питание НЗ реле, подключенное в цепь 30 - это их любимая "изюминка". "Автоэлектрики" - они такие ... выдумщики... Те, кто "при установке сильно не заморачивается индукцией и физикой..." (с).
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 16:31
10.01.2015
Сами кем будете?
Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 10.01.2015, 20:57
11.01.2015
Хм... Аватарку же спецом приатачил... Так, пробавляюсь на досуге автоэлектрикой ... (в основном - сигналками)
11.01.2015
Понятно.
11.01.2015
andru6, вот то что автоэлектрики в скобках это правильно замечено.и насчет что (забавляетесь) честно отвечаете.я например после установки*радиолюбителями* такого количесва извиняюсь го-на выбрасываю что даже клиенты в шоке
