сегодня проблема снова появилась
Jast_one
не могу понять, при повороте ключа зажигания на стартер срабатывает только реле в монтажном блоке и само реле стартера, вчера заменил реле стартера, все ок машинка завелась, но сегодня с утра проблема появилась вновь, опять такая же ситуация, просто щелкает реле и все, ваз 21099 ИНЖЕКТОР
sanek31
проверь заряд акб. замени втягивающее реле стартера.
+ возможно щетки подвисают или умерли.  Стартер в ремонт.
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 02.11.2014, 01:17
сечик
вот когда  ся деш в машину  и при повороте ключа на стартер  незаведеш и при этом реле  будет щелкать  попробуй  если ли напряжения  на  клемме  втягивающего реле(это ж  просто -  отсоедини   от втягивающего   штекерок и в него  один конец лампы   а второй  на массу подсоедини  ) и замком зажигания   поверни ключ на  стартер  если лампа горит  то  ищи причину в стартере ,  Возможен  и такой случай  что    при запуске    попроси  другого человека     чем нибудь побить  по  втягивающему   -  больно сильно похоже на залипания  контактов  особенно в заморозки
djoni-08041991
Здесь 3 варианта возможны:
- для начала как писал "сечик" проверь питание в положении ключа зажигания "Старт", т.е. на красном проводе со штекером что на втягивающее реле одевается;
- Если питание подается, снимай стартер и загляни на щетки, скорее всего они стерлись или застряли в щеткодержателях и не двигаются;
- ну а если и там все на месте - скорее всего виновато втягивающее (перед заменой убедись. померь сопротивление между клемой что идет на щетки и контактом на котором питание прозванивал. Если покажет обрыв меняй втягивающее!)
cool
Сообщение отредактировал djoni-08041991 - Воскресенье, 02.11.2014, 18:59
сечик
на втягивающем   2 болта - один верхний  идет  постоянка  плюс на акб    второй  нижний  в сам стартер  , вот  попробуй  замкни  эти два  болта   или подай плюс на нижний  болт - безразницы ,  если все  в норме  то   стартер должен заработать   только без втягивающего,  если  если    будет работать  как то    "туговато"  то    скорее  всего  щетки  или   загрязнены  емели на  якоре по которым щетки трут ,Лично я бы  сделап следующим образом - в тот момент когда машинка стартером не заведеться  тут же    можно подать напрямую плюс на втягивающее -  это  более существенный вариант    если заведеться то      не поступает плюс на втягивающее  - ищи    обрыв,  если   при подаче плюса  тишина  то я бы    снял бы на вашем месте стартер    и все бы аккуратно посмотрел и проверил  ,  заменил бы щетки, почистил на якоре  лямели,   прозвонил бы  (на межвитковое    только на  спец стенде проверяеться), щетки  должны быть определенной  одинаковой длинны,  А заодно  почистил  бы бендикс  - если он  за маслен и т д то   надо чистить полюбому  и не вкоем случае сильно не смазывать- так как на  холодную  особенно в мороз  он будет буксовать (на себе испытано )
Плюсану.
Fire, Вадим НЕ ЖАДИСЬ ТАКИЕ ОТВЕТЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЕ    djoni-08041991 :good: , И сечикapplause
smile согласен . За терпение заслужили. Еще бы на пользу пошло а то у всех одно и тоже. Но темы плодяться постоянно.
SHASHA
У меня такое  примерно было сам ниче и не нашел в чем дело с ключа не заводилась иногда а на прямую с полтыка! решил то так вывел два провода со стартера купил кпопку багажника и делов! А разговаривал с электриками они кто че говорит может фишки у замка зажигания плавятся такое начинается кто масса плохая:)
сечик
smile неужели  стартер это  такая сложная деталь  а ребята ? или вам хочеться всякие кнопочки на прямую  вешать  - все эти сопли ,  если напрямую заводиться то наверно втягивающее или замок зажигания, ну на крайняк  можно  купить новый стартер  и самому кинуть провод  с замка зажигания  (вывод 50  )  на втягивающее
SHASHA, причины неисправности надо устронять а не колхозить лишние провода и кнопки вот после таких колхозов горят машины и очень трудно устронять всякие поломки.
