Не включается кондиционер
strdg5
19.07.2012
Всем добрый день!Первый раз на форуме,прошу строго не судить.Авто Форд фокус2 07 г.в.v1.6.Не включается кондиционер.Кондейщики говорят"Мы свое дело сделали,проблема в электрике".Если дашь 4000 об.м.включается и потом работает и холодит на разных оборотах,в том числе на ХХ.Раньше включался от 1500 потом от2000 потом от 3000 сейчас от 4000 об.м.ЭБУ не включает минус на реле.В чем причина?Самодиагностика климата не показывает ошибки,бортовой комп тоже.Датчик давления включен,прозванивал.
19.07.2012
Вообще то что у Вас за кондейщики, деньги небось взяли, а параметры посмотреть им не судьба.
Сообщение отредактировал 089 - Четверг, 19.07.2012, 22:06
strdg5
20.07.2012
Кондейщики и автоэлектрики редко совместимы.
godisdead
20.07.2012
это точно мы отправляем к кондейщикам те к нам на том и живем
strdg5
21.07.2012
Тумблер вывел с муфты,вернее с реле.Дело в том что сигнал с ЭБУ поступает только после 4000 об.м.Может ошибки в ЭБУ?Может зазор в муфте?
21.07.2012
Параметры можно увидеть или нет?
strdg5
21.07.2012
Извиняюсь!Параметры чего?Обмотку замерял,4.15 Ом.Напряжение такое же как в бортсети 14 В.Бортовой комп- ошибок нет.Самодиагностика климата, тоже без ошибок.Как только заправили фреоном тоже не включался.Кондейщики отправляют к электрикам,электрики к кондейщикам.
21.07.2012
параметры которые показывает комп. Температуры все, давление
strdg5
21.07.2012
Во всех параметрах не силен.Знаю строку ошибок там чисто.Попробую заснять и выложить,может вы поможете чем нибудь.На заведеном двигателе?С включеным климатом?
Сообщение отредактировал strdg5 - Суббота, 21.07.2012, 21:05
22.07.2012
сначала включаете зажигание на холодном ДВС, не заведенном, потом заводите и снимаете показания на разных оборотах. С включенным климатом.
strdg5
22.07.2012
Снял параметры на заведеном с включенным климатом но кондер не включился.Потом газанул до 4000 об.м.кондер включился и еще раз снял.
Не включен конд. Включен конд.
ROM LEVEL 0705 0705 NUM TARGET ROM 0705 0707 NUM EEPROM 0001 0001 MANUFACTURE START 66 66 MANUFACTURE HOURS C728 C728 DTC # NONE 00 NONE 00 ROAD SPEED 0.0 MPH 0.0MPH ROAD SPEED 0.0 KM/H 0.0KM/H SPEEDO GAUGE 0055 0055 ENGINE SPEED 0811 0811 TACHO GAUGE 0185 0177 ODO ROLL COUNT 0 0 FUEL INPUT 96 99 FUEL GAUGE 01E9 01DC FUEL PERCENT 22 20 ENGINE TEMP 124 C 132 C TEMP GAUGE 02FE 02FE BATTERY 14.0 13.4 DIST.TO EMPTY 137 MILES 134 MILES RAFE 16.6 MPG 16.2 MPG PATS KEY FLAGS 5 C 5 C A/D INPUT 00 9E 00 9E A/D INPUT 01 FF 01 FF A/D INPUT 02 AA 02 A1 A/D INPUT 03 14 03 14 A/D INPUT 04 00 04 00 A/D INPUT 05 00 05 00 PORT A 00 00 PORT B 3D 3D PORT E 3A 3A PORT H 00 00 PORT J 00 00 PORT K 01 01 PORT L 00 00 PORT M 14 14 PORT P 00 00 PORT S 41 41 PORT T 82 82 PORT U 00 00 PORT V 00 00 PORT W 00 00 PERSONALITY 01 57 01 57 PERSONALITY 02 57 02 57 PERSONALITY 03 57 03 57 PERSONALITY 04 57 04 57Добавлено (22.07.2012, 19:52) --------------------------------------------- Таблицей не получается отправить,может разберетесь?Смущает показание температуры.Только температуры чего?На щитке приборов стрелка под 90 градусов стоит.Во время прогрева двигателя стрелка скачками градусов по десять поднимается а не постепенно.Это нормально? Или датчик барахлит?
Сообщение отредактировал strdg5 - Воскресенье, 22.07.2012, 19:42
strdg5
22.07.2012
Может кто знает что это такое?Нашел под левым пластиковым подкрылком.
22.07.2012
У Вас температура ДВС 124 и 132 такого быть не может, Зарядка высокая, попробуйте включить фары а потом включить кондей
strdg5
23.07.2012
Вчера был на форуме фокусоводов.Там утверждают что в тест -режиме от показаний температуры нужно отнимать 35 градусов.У всех так показывает завышеную температуру.14 вольт мне кажется нормальное напряжение.Включал компрессор с фарами и с обогревом стекл так же включается если газанешь до 4000 об/м.
23.07.2012
Да интересная задачка, мне бы эту машинку в ручки. Первый раз за 30 лет слышу что :что в тест -режиме от показаний температуры нужно отнимать 35 градусов. Ищите диагноста, а не читальщика ошибок.
