нормальная зарядка или нет?
Jast_one
07.11.2014
скажите нормально ли это, на холостых по бк зарядка акб показывает 13,5в, бывает может 13,4 показать,нормально это или нет? ваз 2115
08.11.2014
На АКБ мерять надо. Должно быть на ХХ без потребителей 14.2 +/-0.1
08.11.2014
Jast_one, не верь бк бери тестер и кидай на клеммы акб это самое точное будит показание какая зарядка идет
ised
15.12.2014
Согласен про подключение к АКБ. Напряжение может быть и таким, если АКБ не заряжен, но постепенно должно расти
15.12.2014
Цитата Fire ( ) На АКБ мерять надо. Должно быть на ХХ без потребителей 14.2 +/-0.1 Редко когда на отечественных авто встречал напругу больше 13,8 В. В основном 13,5-13,6 В.(кроме более менее современных приор или калин ). В этом случае частенько выручал 3-х уровневый регулятор напряжения.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 15.12.2014, 22:40
15.12.2014
Цитата Редко когда на отечественных авто встречал напругу больше 13,8 В. В основном 13,5-13,6 В.(кроме более менее современных приор или калин ). В этом случае частенько выручал 3-х уровневый регулятор напряжения. МОЖНО И ИМПОРТНОЕ ЧЕГОНИБУДЬ ПОСТАВИТЬ .если руки нес жопы то даже на газельке без применения ТРЕУРОВНЕГО РЕГУЛЯТОРА зарядка 14-14.4 вольта без нагрузки а с нагрузкой 13.2-13.6.надо устранять причину а не вытягивать с помощью всякой хрени вольтаж
mrbmc
08.02.2015
Выносной трехуровневый регулятор напряжения энергомаш и будет Вам счастье.
Зы.
09.02.2015
Цитата grabovski ( ) .если руки нес жопы РОСТУТ ИЗ ТОГО ЖЕ МЕСТА ЧТО И У ВАС.
09.02.2015
kolobok161rus, надо устранять проблемы а не страдать ерундой с допами
Олег13
09.02.2015
Так как не крути наши изделия и запчасти на данный момент таковы что не угадать нормальные они или нет, на газель менял реле зарядки, проверял зарядку на стенде т.к. у нас часто обслуживается большое количество газелей у меня на них почти все запчасти есть и не в малом количестве, реле зарядки на одном и том же генераторе показывают разную зарядку от 13.8 до 14.4 держат зарядку одинаково но максимальный вольтаж на выходе разный и даже 3х уровневое реле у одного максимальный вольтаж 14.7 у другого 14.3 эти все проверки были произведены на одном и том же генераторе после его ремонта, диодный мост новый, генератор весь чистый, кольца на якоре идеальны. Просто газель с холодильником и хотели лучшую зарядку, а недозаряд обычно если где то плохой контакт или мусор в диодном мосте или влага повышенная, что и дает потерю в 1в-1.5в. Тут вы оба правы grabovski, kolobok161rus, просто в зависимости каким авто заниматься на мазде 6 глупо, а на ВАЗ 2106 самое то.
автоэлектрика
09.02.2015
Олег13, а на газельки(волги.пазики) ставлю жигулевское РР (класика)и народ забывает о низкой напруге!!бо оригинальное волговское (выносное)брак 70%.и работает херово!
док
14.02.2015
Для меня самое путное рр-362 электронное сделано в ссср выручает во многих случаев.
15.02.2015
Не согласен! Если все в норме при оборотах 1500 и выше с нагрузкой в фары 14 не ниже при родных составляющих. Для ленивых и сделаны не стандартные реле.
Олег13
15.02.2015
Ну не знаю тут как не крути у каждого свои предпочтения, взгляды и т.д. по мойму оно что так что иначе нармально, работает норм да и ладно
автоэлектрика
15.02.2015
Fire, согласен но родные составляющие лишняя цепь я упрощаю тойсть делаю старую проверенную схему НО НЕ ГАЗОНОВСКУЮ а фиатовскую которая работает без проблем и комплектующие найти проще!(это касаемо выносных РР)
