Ваз 2112 16 клапанов. Пропадает искра. Поменял ДПКВ. Не помогло.
Заметил 1 особенность.
Если повернуть ключ и подождать пока насос накачает и затихнет то вообще нет искры. А если взять и резко провернуть ключ до конца(без всяких ожиданий) то искра появляется на 3 секунды и сразу пропадает.
Как будто ток кончается если чуть чуть ждешь)
Дело в МЗ? Мозгах? или может реле какое?
Заранее благодарен.
НЕ стоит ездить быстрее, чем летает Ваш ангел хранитель
Заранее благодарен.
