Глобальная проблема
Madr42
19.11.2014
Здравствуйте.Возникла токая проблемка (Машина Приора компликтация стондарт тросиковая педаль.ЭБУ 126-10 бош) при резком нажатии педали газа, стрелки и жк бортовик на комбинации приборов на доли секунд отключаются, при этом все работает и просадок нет.Меняли 3 ЭБУ.2 электро пакета.генератор и акб.Снимали торпеду просматривали все жгуты,все исправно.Ни чего не нашли. Началось все с того что утром при запуске двигателя стрелка топлива начала врать на 15-20 литров и патом все стрелки и жк упали. На сто сказали сгорела. Поставили новую и тоже самое через пол месяца сгорела. Подскажите что делать и куда рыть. 3тья комбинашка сгорела уже на полавину ,при выключеном зажигании горит жк и виснут стрелки темпиратуры и бака.
19.11.2014
проблема с постоянным питанием на приборку и с херовой массой .скорее всего суть проблемы в мамках на разьме поключения приборки.и тебя тупо разводят ищи нормальных электриков
19.11.2014
Проверяйте постоянное питание панели которое должно оставаться при выключении ЗЗ.
Madr42
20.11.2014
Пины на разъеме приборке поджажи.массы все зачистили .на разъеме на бело красном всегда плюс и на оранжевом после зажигания тоже есть и при запуске на коричнево белом тоже плюс появляется
20.11.2014
Наберите в гугле "распиновка панели приборов приора" . Найдете и фото, и таблицу.
Madr42
20.11.2014
19,20,21 (масса,плюс плюс )они есть постоянно и приходит плюс с генератора на 32 клему.Подают (на тохометр спидометр температуру бензобак) через лампочку и плюс и минус на приборку.стрелки и бортавик не ложатся, а палучается ток тахометр в ноль идет (на запущеном авто) ,спидометр начанает взлетать ,температура на максимум, бак тож прыгает ,а бортовик как был так и остался.Есть общее управление приборкой стрелой и жк?по схеме проводов и таблице общего не написано .
20.11.2014
частичное пропадание массы .P/S. ИЩИ ТОЛКОВОГО электрика.иначе захламиш все форумы
Madr42
20.11.2014
на 19 контакт (минус ) подавали прямой минус с акб
20.11.2014
Факт отключения есть. Нужно искать. У самой педали (механизма ) провода не весят?
Madr42
21.11.2014
Провода из под педали все вытащили.продублировали на панель 3 минуса и 2 плюса.ни че не меняется.мистика а не проблема
21.11.2014
Что то на подобие этой проблемы встречалось на ваз 2114 . При увеличении оборотов приборка отключалась. Оказалось что реле регулятор на гене крякнул и напруга при оборотах выше средних скакала до 18 вольт. Но после замены регулятора пришло все в норму.Добавлено (21.11.2014, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата Madr42 ( ) Началось все с того что утром при запуске двигателя стрелка топлива начала врать на 15-20 литров Стрелка бака частенько побрёхивает из за плохого контакта массы(черно белый провод) жгута идущего от бензонасоса.
23.11.2014
при сильном скачке напруги машина глохла так как эбу включала бы аварийный режим. тут не в этом дело.
23.11.2014
Так отключите генератор, и попробуйте.
