Не работает сабвуфер
hariton84
Доброго времени суток помогите пожалуйста, не работает сабвуфер, сначала стал периодически отключаться, а потом и вовсе перестал работать. Купил новый саббуфер, поставил, он тоже не работает в чём проблема в, усилителе может? Индикатор питания на усилке показывает, что сеть есть, провода все подсоеденены!
На усилителе часто отламывают гнезда тюльпанов, а так же сами тюльпаны отрывают от проводов.
у меня еще ситуация была такая масса отходила чем дольше слушаеш или громче делаеш звук начинает отключаться через несколько секунд опять включиться так что как вариант погляди массу  бывает ещще если неправильно установлен усилок может перегреваться включать защиту  ну и распространенная проблемка как уже описал выше Fire, это гнезда тюльпанов или сами тюльпаны
