При снятии реле - правая сторона габаритов тухнет?Добавлено (24.11.2014, 23:52)
Fire, ВСМ включает реле , а парень пишет " Пробовал снимать реле стояночных огней не помогает" собака после реле зарылась.
Добавлено (24.11.2014, 23:54)
Да еще - с лампочками в фонарях случайно не мудрили?
Добавлено (25.11.2014, 00:17)
Согласно описания причины- питание на левую сторону приходит после реле и предохранителя, поэтому: при снятии левого предохранителя правая сторона должна вкл/откл от выключателя освещения. При снятом левом предохранителе найти место в цепи где проходит напруга. Сигнализация(если установлена) случайно не к габаритам подключена,розетку прицепного случайно не устанавливали?
