Короче сначала когда поворачиваешь ключ ничего не включается абсолютно тишина. думал исчезло питание на группу контактов на 30 контакт. Та и вышло потом пустил туда от оккумул. на прямую все завелась. после этого убрал прямой от аккум. и питание на 30 контакте появилось не знаю почему. откуда берет питание этот 30 контакт именно с монтажного блока? с какого узла? и потом перестал работать мафон потом вдруг заиграл. а теперь не работают часы элетронные. я думаю может какойто штекер или узел не контачит. какие мысли. помогите пожалуйста.
