автоэлектрики помогите,очень нужна ваша помощь
Jast_one
27.12.2014
автоэлектрики помогите, суть такова: ваз 21099 инжектор, началось все с того что сделал громче звук на магнитоле и вырубило магнитолу и перестал работать прикуриватель (у меня мафон на прикуриватель запитан), предохранители все целые, я все проверил, вытащил сам прикуриватель (корпус) а на него нет питания, после я поехал (по делам), значит еду и бац прикуриватель заработал, это ладно, у меня очень плохо работала подсветка прикуривателя, а сейчас вообще почти не работает, без включенного зажигания при включении ближнего света фар работают только габариты, я поворачиваю ключ в положение зажигание и загорается ближний свет, (а без включенного зажигания ближний свет не работает) только габариты, что за нафиг?
Олег13
27.12.2014
Что то я тебя не пойму если у тебя не работает свет кроме габаритов при выключеном зажигании и загорается свет при включеном то ужас свет у тебя работает как положенно, и насколько знаю на любом авто при выключеном зажигании свет не работает только габариты и прикуриватель, если уверен что прозвонил его предохранитель, и то что он цел т.к. визуально можеш неувидить т.к. он сгорел не от замыкания и там будет просто трешинка которую не увидиш. И если он цел два варианта первый-пропал контакт на монтажном блоке т.е. блоке предохранителей все разьемы подходящии к нему выташи чуть смажь желательно специальным средством для улучшения контактов и против образования карозии и т.д. и вставь обратно, сделав это последовательно чтоб не чего не перепутать и второе-сам монтажный блок в нем либо дорожка перегорела от замыкания либо если попала влага то пошла корозия и сьела те же дорожки.
автоэлектрика
27.12.2014
Олег13, свет при выключеном зажигании работает приблизительно на 20% авто. а у Jast_one проблемма по блоку предохранителей снимать и шаманить
Олег13
27.12.2014
но по крайней мере точно не 21099 как не крути сделать можно как хочешь но с завода точно не работает и на каких марках авто работает без вкл зажигания?
автоэлектрика
28.12.2014
да много на каких правильно сказал градовский процентов 20 авто точно. на нашиш это класика это волга это газель на них горит без включения зажигания и очень на многих иномарках щас даже вспоминать не буду.
avtoded
11.01.2015
Может быть не везде проверил, хотя по схеме фары иприкуриватель ни чем не связаны нужно проверять скрутки и соединения
321
