предохранитель
Jast_one
не работает привод багажника, прикуриватель и обгрев заднего стекла. началось все с того что перегорел пред,я заменил пред, все заработало, но после снова перестало все это дело работать. я снова заменил пред, но перед тем как вставить предохранитель в гнездо монтажного блока я только вот стал вставлять пред и начало искрить в монтажном блоке, но предохранитель я все таки вставил но ничего не заработало, в чем причина?
абеке
ищи кз по цепи, в прикуривателе железку, в багажнике где провода от кузова к крышке там провода ломаються
Отключи прикуриватель и попробуй заменить предохранитель. Если пользуешься 12 вольтовым компрессором для подкачки шин часто выходит из строя гнездо прикуривателя.
