подключение автомагнитолы
Jast_one
13.01.2015
скажите как правильно подключить магнитолу в машине? и как лучше через замок зажигания или напрямую на акб?
сечик
13.01.2015
это как вы решите- хотите через замок зажигания(жолтый провод), а хотите на прямую красный жолтый вместе к плюсу , разница в том что через замок при выключенном зажигании она работать не будет а если еа прямую то постоянно работать будет,
13.01.2015
Jast_one, это как кому удобно. многим нравится через асс лишний раз не забудеш магнитолу выключить.как для меня то мне не нравится автозапуск магнитолы при влючении зажигания.а питание лутьше прямое с акума только пред возле акума поставь
14.01.2015
Цитата Jast_one ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) скажите как правильно подключить магнитолу в машине? Правильно - так, что-бы в выключенном состоянии она не садила АКБ. Т.е. красный (+12 В. постоянно) от магнитолы подключить к цепи, где +12 не пропадает (иначе будут сбрасываться часы и настройки), а желтый (+12 В. при вкл. АСС) от магнитолы подключить на цепь АСС автомобиля (не обязательно прямо на замке, где удобней, но с учетом нагрузки). Если хочется слушать музыку при вытащенном ключе - можно желтый провод подключить через реле поддержки питания, а выключение этого реле поручить сигналке (или штатному ЦЗ, если нет сигналки), что-бы при постановке в охрану магнитола выключалась.
Сообщение отредактировал andru6 - Среда, 14.01.2015, 13:15
mrbmc
08.02.2015
Правильнее сделать так: поставить доп реле подключенное к сигнализации на канал блокировки при постановке на охрану. Таким образом, когда машина на охране магнитола обесточена, сняли с охраны слухайте музыку. У меня так.
Зы.
09.02.2015
Цитата mrbmc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Правильнее сделать так: поставить доп реле подключенное к сигнализации Правильнее сделать через транзистор , при снятии с охраны реле будет сосать ток порядка 250-350 мА. А это многовато. А схема с транзистором порядка 5мА . Если нужно то могу скинуть рабочую схему в 2-х вазиантах с нормально замкнутой и нормально разомкнутой блокировкой замка. Схема исполнена всего на 3-х элементах.
mrbmc
09.02.2015
У меня это доп. реле обесточивает все потребители кроме сигнализации и аварийки.
Зы.
09.02.2015
где лишние релюшки вешаються это уже неправильно самое правильное уже вверху все описали как его душе угодно или через асс или на прямую с акб
wishna777
16.02.2015
На прямую подключай через предохранитель, там 3 провода на питание остальные колонки
16.02.2015
wishna777, на дату внимательней смотрите. клиент уже давно счастливо ездиет и слушает музыку
