подскажите в чем проблема может быть, при повороте ключа зажигания на стартер неожиданно перестал крутить стартер, то есть полная тишина абсолютно сам стартер новый, ему два дня, замок зажигания тоже новый, при прикручивании толстого провода от акб на клемму втягивающего при включенном зажигании когда я этим проводом касался вывода втягивающего то были искры, следовательно ток идет,а пробовал напрямую отверткой замыкать выводы при включенном зажигании толку никакого не было, шкода фелиция, все остальное работает
