ситуация
Jast_one
ситуация: допустим что на тоненький провод что идет от замка зажигания на втягивающее реле стартера не идет напруга,А ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ТАК ВОЗЬМУ ТУПО КИНУ ПРОВОД ОТ ПЛЮСА АКБ НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ (заместо красненького провода) ,можно ли таким образом будет исключить обрыв цепи красного провода (что от замка на втягивающее идет)?
Провод тонкий от замка не должен быть под постоянным питанием. Вариант протянуть от акб прямой не пойдет, если только через выключатель.
Jast_one
я имею ввиду что бы убедиться что это обрыв провода красного,то есть кинуть провод от плюса акб заместо красного на один раз и проверить действительно ли это дело в красном провода и тем самым еще и проверю живо или нет втягивающее
Jast_one, не плоди темы и выражайся более приемлимо что куда кидаеш с описанием места подключенния
avtoded
Не забывай что между втягивающем и замком есть ещё релеСТАРТЕРА
321
avtoded, А КАКЖЕ ФОЛЬКСВАГЕНЫ СТАРЕНЬКИЕ ТИПА Б3-Б4 у них реле отсутствует и еще порядка 20%авто 90 годов .перечислять небуду кто нормально по автоэлектрике работает тот поймет biggrin
