помогите пожалуйста. значить так к генератору идет один толстый провод который закручивается на 10 гайкой это выход с генератора как я понимаю? там есть еще штекер на два провода. там один на лампочку в щитке приборов а один на щетку как я понимаю правильно? если я это так понимаю то прежде чем генератор начнет давать заряд надо на щетку дать плюс . у уменя так получилось что этот штекер вообще не стоит на генераторе, только закручен толстый провод гайкой на 10 и гератор дает заряд(т.е на щетку же питание не идет как он дает заряд? это я не понимаю)и зард идет более 18 вольт но это но это я думаю просто реле поменять. помогите с проводами пожалуйста никак не могу понять......
