как проверить
Jast_one
как проверить что бы убедиться что поступает возбуждение на генератор? ваз 2108 инжектор
Jast_one, снять маленькую клемму с него и проверить контролькой или тестером при включоном зажигании лучше проверить лампочкой один контакт от лампочки к этому проводку а второи на массу двигателя и включить зажигание и лампочка должна загореться
док
Сегодня делал на 21099 снимаешь клемму с генератора который идёт на контрольную лампу авто подсоединяешь 3вт второй конец на массу и чтобы она светилась\может и впол накала\ и будет счастье.
viktorviktor
Возмите например рожковый ключ на 10 и прислоните его в районе щеточного узла . При работающем двигателе -если примагничивает ключ , значит возбуждение есть .
viktor
viktorviktor, в этих машинах на генераторе ззади пластиковая крышка это раз wacko !и такие колхозные методы были актуальны лет эдак 30 назад cry happy
viktorviktor
drabovski Вы чють чють неугадали этим методом я начал пользоваться 45 лет назад . Все новое хорошо забытое старое , Этод метод годится когда находишся не нарабочем месте и под руками нет     никаких инструментов . Ашто касается капроновой крышки так можно состороны шкива соблюдая технику безопасности.
viktor
Может проще научиться самым упрямым объяснять как доехать на одном АКБ. И ремонт в поле не реален.
