Вобщем такая беда. Все работает, после вкл. аварийки проподают габариты, ближний, автономка, магнитофон, поворотники, дальше замеряю питание на предохранителях питания нет, даю на прямую плюс для проверки и начинает работать все без проблем, а питание на предохранитель аврийки дал, после убераю перемычку и все вроде работает и габариты и ближний, если вкл магнитофон или аврийку опять все проподает, замеряю вольтаж на предохранителе аварийки 1.8. вольта, если дотронусь прямым плюсом питание возвращается как надо, даю нагрузку опять проподает, на прямую ( т.е. на перемычке) работает все норм не чего не горит не греется вобшем кз. нет, блок предохранителей разбирал смотрел простой одни дорожки и два диода все в норме, и если на прямую даю плюс аварийка работает норм, когда плюс убераю при вкл аварийке она еще секунд пять - десять моргает потом тухнет т.е. питание теряется не сразу какбутто заряжается конденцатор и после разряжается на плохой контакт не как не похоже и вот еще не пойму как габарит, ближний, автономка, магнитофон и повороты сидят на одном плюсе
остальное все работает норм то же дальний и т.д. какие идеи будут ![eye](http://s39.ucoz.net/sm/24/eye.gif)
автоэлектрика
![bash](http://s39.ucoz.net/sm/24/bash.gif)
Добавлено (17.03.2015, 20:05)
ну как так не у кого даже идей нет
автоэлектрика
