правильно я думаю на регулятор напряжения?
Jast_one
кто знает это в регуляторе напряжения дело если заряд показывает под двадцатку и лампочки перегорели, приборка ажно тупит, ваз 2115
БОНЧА
по всей вероятности пробило диоды в выпрямителе,и идет переменка.
плохой контакт массы на регуляторе зарядки
В принципе возможно и плохая масса на регуляторе ' но я склоняюсь больше к версии о выходе из строя самого регулятора.
sergelectrik
Было несколько раз ротор коротил на массу а насчет пробитого диода интересно
док
может и плохой контакт на предохранителе на возбуждении\если он есть\ диоды думаю врятли\они быстрей в обрыв пойдут\ или реле регулятор  просто на машине по газовать и смотреть напряжение если прыгает  меняй реле-регулятор
сечик
как раз в тему- у меня    в том году как то был перезаряд (ваз-21099  карб),  померял напругу     17 вольт, но  включил все  потребители которые имеются в авто  и кое как   км 120 доехал домой, и вот какой  вопрос  -  ну лаппочки     черт с ними - скажите  ,  как быть в дороге если   перезаряд    аж 20 вольт  можно ли ехать и как долго? или пошла переменка?  СПАСИБО
док
Думаю отключить генератор и ехать
