Помогите пожалуйста.. 2109 1995 года. В машине произошло замыкание прикуривателя, в соответствии с чем провод от прикуривателя обгорел,снял панель - всю видимо доступную часть проводда без изоляции -т.к. сгорела -заменил.. но проблема осталась.. Была такая проблема что при включениизажигания оно включалось не полностью я только панель приборов, а бензаносос(я переделал под инжектор) и реле его не работали, вообщем решалось киданием плюса на те провода что шли к магнитоле которые подают плюс при вклечении зажигания.. тоесть так скажем запустил тот-же плюс с другой стороны... Носейяас ещё нелепее картина, фары могу включать даже при выключенном зажигании, а Так быть не должно ведь при выключенном могут гореть только габариты!!! И ещё ньанс, все работает заводиться, опять же панель приборов срабатываетна включение фар и датчик температуры двигателя стал работать только при включении фар , а просто при заведенрой машине или включенном зажигании не работает.. Вот такая вот беда и незнаю куда копать.. Итог в кратце. !
1. Фары не гаснут при выключеном зажигании(можно даже дальним светить)
2. При включении кнопки фар -включаються все приборы на панели приборов(как бутто включили зажигание)
3. Датчик температуры стал работать только после включения фар.
Сегодня весь день с ней возился измучался неимоверно подскажите кто в курсе хоть где копать то!! ??
Добавлено (05.04.2015, 22:34)
Вот эта вроде как и есть моя, покраеней мере у меня все сошлось по цветам..Ошибочно думал что красно желтый провод от кнопки до блока предохранителей попути гдето в касе замыкает на + от зажигания, в итоге его отрезал от кнопки и от болока редохрантелей и кинул новый провод свой, но не помогло. Хотя прежде чем резать промерял сопративление между + от зажигания и этим проводом было 000 вот и думал что замыкание, а оно оказываеться так и должно быть ...наверное...
