что с генератором?
avtolubitel
лампочка акб горит только после пуска двигателя или на низких оборотах под нагрузкой ваз 2109инжектор
ваааааааааааааааааамиыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Гену в ремонт.
А ремень натягивать не пробовал, если не поможет то тогда скорее всего диодник под замену.
krazy
99% доп диоды (на возбуждение) мозг сношают.
абеке
проверь предохранители на лампу акб, при перегорании предохранителя генератор не возбуждается через лампу а намагниченным якорем, при возбуждении гены на лампу акб подается напряжение возбуждения и оно горит, такое явление часто встречается на отечественных авто потому-что на них нет диода на цепи возбуждния генератора
