сингнл
avtolubitel
внезапно перестал работать сигнал на руле, при нажатии на клавишу на руле только слышно что реле срабатывает и все ваз 2115
ваааааааааааааааааамиыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Фафаколку под замену!
avtolubitel, сними фишку с клаксона и подключи туда прозвонку мультиметр или вообще контр лампочку и нажми на руль если загориться лампочка или тестер покажет питание то сигнал под замену если нет то ищи обрыв или меняи реле бывает оно щелкает а питание не пропускает
