привет,нужна ваша помощь
Jast
подскажите при нажатии на сигнал на руле сам сигнал не работает и даже не слышно работы реле, ваз 2110
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
сечик
1)проверяем пред,  2)  проверяем сам сигнал  подав на него   плюс  3) снимаем руль  и перемыкаем контакты,  Если реле есть то    на одном из  разьемов проверяем наличие    плюс 12 В,  при замыкании   на руле сигнала  проверяем на контактах 86 85  наличие напряжения
