сплавился предохранитель
Jast
ВАЗ 2112, сплавился предохранитель, перестала работать при этом подсветка приборной панели и левая сторона габаритов (а правая сторона работает), в чем может быть причина? Пред заменили на заранее исправный, толку нет.
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
абеке
проверь ток через пред амперметром, если ток близок к номиналу предохранителя то где то в цепи паразит, отключай по одному фишки левых габаритов и проборки при этом проверяя ток при резком падении тока узнаешь район обитания паразита
или это был просто плохой контакт. снимаи блок предов разбирай пропаивай все поновой новые клеммы и так далее.
док
Если опять сгорел втыкай лампу 21вт  \вместо предохранителя\если горит КЗ и отключай по очереди потребители   тоесть приборку а потом и фонари \лампой чем хорошо искать повесил что бы было видно и отключай-одному так удобнее работать  а амперметром  пока ищешь и его спалишь да ещё что нибудь
на даты поглядываите уже все давно сделали и машину продали  smile
