во втягивающем или в самом стартере проблема?
Jast
24.09.2015
ваз 2115 при повороте ключа зажигания на стартер раздается щелчок громкий, и все, сам стартер не крутит, напрямую замыкаю шпильку (от которой толстый черный провод идет от акб) и язычок (на который одевается маленький красный проводок от замка зажигания) и в ответ тоже щелчок только, а если замкнуть отверткой шпильку от которой отходит толстый черный провод от акб со шпилькой от которой провод уходит в сам стартер то в ответ тишина полная, что мб?
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
25.09.2015
Щетки менять как минимум.
25.09.2015
Присоединяюсь к Fire , вскрытие покажет. скорее всего щеточный узел умер.
viktorviktor
25.09.2015
Может просто клемма вводная в щеточный узел покрыться окалиной ,отсутствие контакта.Может сам щеточный узел заржавел инеконтачит с задней крышкой .Стерлись щетки или зависли .Распоялся коллектор или бывает один ,металлолом -высыпается со щеточного узла.
viktor
док
03.10.2015
Короче снимать стартёр и всё глядеть.
Hunter
07.10.2015
Можно и без съема определить щеточный узел ли это. Нужен помощник, нужно держать ключ в режиме стартера и не отпуская ключ,легонька ударить по стартеру молотком. Он должен завестись, а так в идеале переборка стартера...
viktorviktor
16.10.2015
Многие ленивые водители , так стучат по корпусу и ездят по полгода . Пока унего неотгорят все потроха , потом ему дорога в металлолом .
viktor
17.10.2015
Jast.....? Личность? Мастер? (Точно нет, сайт поддерживаем под..) Сколько машин? Неисправности.....? Одни не стыковки, скучно, не верю. Или не далек..., не буду. Не отвечаю, устал. Пока не будет уверенности в реальности личности.... даже смотреть не буду посты. Времени на личную жизнь и так не хватает.
