После замены генератора не выключеться зажигание
mesherikov
Заменил генератор на Ваз 2106, двигатель глушиться а зажигание не выкл. и поевились проблемы с вкл. света то горит то нет.
Alex
mesherikov, генератор той же модификации поставили? подключили все правильно ?
Hunter
Двигатель не может глушиться если зажигание не выкл.
mesherikov, Как вы определили, по панели приборов?
Сообщение отредактировал Hunter - Воскресенье, 08.11.2015, 21:11
На генераторе серый провод касается + клеммы
pseva1973
вполне вероятно
pseva1973, на даты поглядывайте. тема закрыта
