шкода октавиа замена двигателя
VOLANT
Здравствуйте ,интересует меня такой вопрос. есть необходимость замены двигателя на shkoda oktavia. до нынешнего времени стоял 2,0, теперь подвернулся с навесным и коробкой движок 1,6 ,интересуют вопросы связанные с подключением элетричества в общем при такой замене . много ли в данном случае придется переделывать, много ли с этим волокиты, и кто с этим связывался сходятся ли разъёмы по проводам. P.S. работаю автоэлектриком, но с именно такой работой до этого не связывался (идентично менял на гольфе, там почти всё по фишкам сходилось.)
godisdead
менял движок на хонде 85 года выпуска там пришлось косичку проводов менять с левой стороны на правую посмотрите как провода стоят на старом двигле и на новом обычно распиновка не меняется проблемы тока с их прокладкой
Бодя
проводка не подойдет, там мозги другие, и распиновка по другому
