в стартере проблема?
HakeR
щелкает втягивающее реле один раз когда хочу завести двигатель, греется минусовой провод от минуса акб (возможно это и норм что греется тк я много раз поворачивал ключ на стартер и щелкало втягивающее), напрямую пробовал отверткой, замыкал две шпильки и сам электродвигатель стартера срабатывал, а при замыкании что бы стартер начал крутить двигатель просто трески и искрило, ваз 2112
Felix
при замыкании двух больших клемм стартер крутит,значит сам стартер в порядке и масса двигателя нормальная.снимай втягивающую и проверяй ее путем подачи напряжения.при снятой втягивающей попробуй рукой ход вилки,возможно заклинило.
Felix
viktorviktor
Стартер нужно снять и проверить все детали .Втягивающее реле менять несомненно , внем повсей видимости разшплинтовался петак и замкнул на корпус.
viktor
