проверить трансформатор
sanka
12.01.2016
Подкажите как проверить транс. Стоял в штатной сирене на аудюхе. Всего пять выводов 3 с одной стороны, средний масса. Без нагрузки кажет 77 Ом. На прозвонке мультиметром не звонится. И два других вывода между ними 1 ом. Эти звонится.фото прилагаю.
Сообщение отредактировал sanka - Вторник, 12.01.2016, 00:19
Felix
12.01.2016
первичная обмотка звонится ,вторичная с отводом от середины на два напряжения нет-выкинь.
Felix
sanka
12.01.2016
Спасибо за ответ.Поискал чем заменить. Таких походу уже не делают. Какие параметры надо знать для замены? Может наш какой нить примутить?
Felix
12.01.2016
вручную сматывай и считай витки.затем перемотай.или отдай в любую телемастерскую-сделают.дело-копеечное.
Felix
12.01.2016
sanka, прозвони провода идущие к сирене что на них есть. или наидите схемку и поглядите. мне кажеться туда можно простую автономную сирену воткнуть
12.01.2016
sanka, Излучатель сирены был пьезоэлектрический?Два вывода вход два выход.Такие трансы не наварачиваются не иза чего.Или он не на пьезоэлемент отрабатывал(звук) ?
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 12.01.2016, 23:19
sanka
13.01.2016
Сама сирена пьезо, живая(проверял щелкает). Там целая двухсторонняя плата с основным и автономным питанием на случай снятия основного акб, так вот эта батарея потекла разьела дорожки немного и грешу что и транс задело. Простую сирену не воткнуть так управляется родная по can шине. Сам в электрике я дуб, поэтому и спросил чем мона заменить, так как подпоять ума хватит.
13.01.2016
раз по кану то да простая отпадает сирена.
13.01.2016
Значит трансу(или скорее дроселю)повезло и он О.К.--А вот вашеи сиге не очень,генератор(звука самой сирены) собраный на 2-х(или "галлетной") стороней плате редко делается тем более если там многослойная("галетная") плата ,там чтобы только отмыть от продуктов окиси сколько надо труда а еще куда электролит затек вообще ужас. Выход наити на схеме точку на которую при срабатывании приходит питание и включить в нее слаботочную сирену(типа тои что ставится в обычных ревунах сигнализаций)там генератор звука сирены уже внутри но опять же если наидете эту самую точку.Добавлено (13.01.2016, 23:19) --------------------------------------------- Кстати а залить сюда фото самой платы,и место где стоит транс нельзяли?
sanka
14.01.2016
Вот собственно плата с двух сторон и транс, вы мне подскажите одно, поставил я на прозвонку мультиметр , там где два контакта на трансе мультик пищит и показывает 0,9 Ом, а там где три вывода на трансе при прозвонке 76 Ом и писка от мультиметра нет. Больше ничего ни с чем не звонится. Я это к чему спрашиваю, мож транс живой и надо просто к схеме этой аккумуляторы примутить, может эта схема должна работать когда и основное подается питание и резервное.
15.01.2016
sanka, C трансом все океи,его убить можно только пайкои если перегреть и вылезут выводы,там провод эмалированный,писком проверяется целосность провода и диоды,особо ленивые всё "писком" звонят но это вредно для саморазвития,акумы служат в основном для срабатывания сирены при попытке заглушить сигу открутив(пробив) акумулятор,так что акумы не помогут а поставив новые акумы потратишь и время и деньги еще и подсадить можешь кан шину,а это может привести к некоректнои работе всего авто там много на енту шину завязано и при ее просадке получиш регулярных барабашек во всем(например сама будет закр-откр. или на диагностику выходить не будет). На схеме(..80.) вижу оборванную дорожку,плата двух стороняя у неё проблема с метализироваными отверстиями в переходах с верхней на нижнюю плату,внутри они разрушаются а само отверстие меньше иглы,и даже если "писком" переход звонится как целый внутри может быть нарушение и под нагрузкой отказывает,выход вставлять в каждый переход волосок провода и пропаять с двуз сторон. На второй плате вообще ужас,это вообще твоя плата или фото слямзил из сети?Мыл плату от эл-лита чем?Затечь эл-лит мог под радиодетали?
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 15.01.2016, 09:03
sanka
15.01.2016
Под деталями электролита не было, оттирал спиртом, что не оттерлось, шкуркой догнал. там дороги разъело нафиг, пришлось проводки подпаять. Отверстия сквозные под транс были пропаяны как надо , куда нужно, посмотрел по другим фоткам в инете, тут все нормально. Мож еще чо нагнулось и без помощи электролита)). Если бы я знал емкость этих конденсаторов, сопротивления, но схемы нет, и я еще тот электрик. Короче надо было учить электротехнику в институте, а не груши околачивать)) Выкину я ее на хрен, новую плату куплю в Китае.
