лампочка зарядки акб
HakeR
12.01.2016
ваз 2109! завожу холодный двигатель и не сразу гасла лампочка зарядки акб на панели приборов, через несколько секунд только гасла, это неисправность генератора или нормально?
Felix
13.01.2016
нормально
Felix
13.01.2016
HakeR, не сразу гасла? а сейчас все нормально гаснет сразу ?
HakeR
13.01.2016
aleksjud после запуска на холодную горит несколько секунд
16.01.2016
ничего страшного. проверь просто после заводки сколько он выдает тока без нагрузки и с нагрузкой и все. грубо говоря успокой свою душу
pseva1973
04.02.2016
по идее так быть не должно, проверить напряжение вольтметром на аккумуляторе в процессе запуска двигателя смотреть как оно возрастает сразу до 14 или .......................вообще до скольки вольт
