Ошибка Р2135, Р2138 Приора
Oculist
Всем добрый день. Может кто сталкивался и знает ответ на решение возникшей проблемы. Приора 2012 года, е-газ, норма+кондиционер, пробег больше 60 тыс, гарантии нет. После прогрева машины, проехала метров 50 и начала дергаться, обороты упали и в итоге заглохла, на педаль газа не реагировала. После повторного запуска двигателя все повторяется и горит чек. Чтение ошибок дало Р2135 и Р2138. Машина в 300 км от ближайшего города, в селе специалистов по диагностике нет. В чем может быть проблема? Проверили соединение педали газа - все в норме, проверили соединение на электронном дросселе-все в норме, проверили лягушку на педали тормоза-все в норме.
На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой при пробеге начиная примерно с 2000 км появляется ошибка Р2135(Рассогласование сигналов
датчиков А и В положения дроссельной заслонки).
Проявляется как:
- пропадание тяги,
- неустойчивый холостой ход,
- затруднённый запуск,
- двигатель не крутится более 2000об/мин.При перезапуске двигателя возабновляется набор оборотов до возникновения ошибки.
Метод проверки и устранения:
- проверка и протяжка массы ЭБУ;
- замена главного реле(китайского производства) на импортное 5-ти контактное(40А) реле;
- подгибание контактов в разъеме дроссельной заслонки;
- инициализация ЭБУ;
- адаптация дроссельной заслонки(после включения зажигания выждать не
менее 30сек перед запуском двигателя, температура ДВС не ниже +7град.).
P2138 читать здесь https://www[.]drive2[.]ru/l/1312417/ только убери квадратные скобки [].
Данная проблема заложена в AVEO производителем касаемо дросселя. МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Потенцеометр в заслонке боится влаги. И проявляется на 70-90т/км.
