помоги розобратся
wymaxer
12.03.2016
одеваю плюсовую клему искрит сильно а на генераторе провод дымится где искать не исправность,провод снял целиком до генератора целый ,подскажите кто понимает где может быть не паладка на ваз 2110 инжектор 8 кл мозги бош
Сообщение отредактировал wymaxer - Суббота, 12.03.2016, 14:59
12.03.2016
Искать в генераторе.
12.03.2016
wymaxer, ну если провод дымиться на гену значит проблема там и есть. его снимайте и разбирайте.
12.03.2016
Со всем выщеперечисленным согласен а в предистории,полярность аккумулятора не перепутывали??Клемы на заведенной машине не снимали?
Добавлено (12.03.2016, 17:56) --------------------------------------------- И причем тут мозги????
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 12.03.2016, 18:24
12.03.2016
Андреи, это просто очень добросовестный клиент выложил все марку мощность двигателя год выпуска авто и модель эбу
12.03.2016
Давай угадаю, иноматка ауВтотАЗ в раене 98-2000 года. Думаю , я прав, поправьте....Добавлено (12.03.2016, 22:26) --------------------------------------------- И после переборки.... проЕ... л ебонитовые шайбы.
12.03.2016
Вроде клиент не говорит что мост на гене перебирал. wymaxer, Или вы генератор перебирали??
13.03.2016
ну судя потому что он её одевает значит для чего то снимал. я тоже склонен думать что переберал и не так собрал. просто про это не сказал. как всегда с клиентами бывает. самую важную и ключевую информацию они умалчивают.
14.03.2016
Короче походу плюсовой провод гены коротит на корпус. Проверить очень просто открути провода от плюсовой клемыгенератора , подключи минус акб , а плюс подай подай тонким проводком на плюсовую клему гены если искрит тот ищи проблему в гене. Как писали выше плюсик с минусом не путал случайно, возможно диодный мост коротнул.
kerimumar
22.03.2016
У меня есть один проблема ваз 2110. я когда включаю замок зажигания габариты горит,я убрал включатель габаритов проверил всё равно горит чё за проблема? помогите пожалуйста
kerim
22.03.2016
Цитата kerimumar ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ваз 2110. я когда включаю замок зажигания габариты горит Скорее всего в вашем случае какой то деятель соединил провод зажигания с с проводом габарита. Вскройте панель где стоит кнопка габарита и посмотрите наличие левых перемычек на разъеме габаритов.
kerimumar
22.03.2016
спасибо за помощь
kerim
Felix
22.03.2016
или диодный мост или переполюсовка аккумулятора,что редко ,но бывает.
Felix
kerimumar
22.03.2016
спасибо за помощь
kerim
