Сузуки Гранд Витара не роботает мотор печки (климы)
pikur
23.03.2016
Помогите если не трудно! Гранд Витара 2005 г ещё рамная.Перестал работать мотор печки. Мотор проверил работает отлично,реостат визуально тоже не подгоревший но на рукоятку оборотов не реагирует ни как. Подскажите где порыться ? В чём может быть проблема ?
24.03.2016
Блочок (реостат) управления скоросьтью,сам термопредохранитель прозвонили?
Добавлено (24.03.2016, 00:20) --------------------------------------------- Бардачок как я понял сняли,приходит хоть что-то например + зажигания на фишку мотора печки,за правой кик-панелью есть какие-то реле?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 24.03.2016, 00:26
25.03.2016
согласен. для начала проверить преды. и прозвонить что приходит на мотор печки а что нет. и уж от этого плясать дальше
