Помогите подключить фаркоп на ВАЗ 2111
fireman49
Сообщение # 16
19:25
18.06.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати что у вас за пробник я надеюсь не светодиодный,а массу проверяли? Пробник - то что под рукой было: электропривод замка дверей авто на 12 вольт. Но есть вольтметр. Массу я не проверял, потому что не знаю как. Только чистил контакты минусового провода, идущего от аккумулятора к двигателю. Как массу проверить?
Сообщение # 17
20:02
18.06.2016
По шагам,отсоедините провода (от проводки авто) идущие на саму розетку фаркопа авто,проверьте лампой галогенкой(примотайте к ней 2а провода,конец одного на корпус авто,вторым по точкам соединения на проводке авто где вы их подключали) все те точки которые вы использовали для подсоединения проводов этой розетки,включив повороты,стопы,габариты итого 4-ре точки подключения т.е. 4ре провода которые вам и нужны на машине,на остальные забейте. Под соедините вилку прицепа к гнезду фаркопа,но сами провода этой розетки не подключайте,возьмите длинный провод и подсоедините к +су АКБ авто и по очереди подключайте к этим 4рем проводам. Повороты левый,правый есть?,габариты есть?,стопы есть на прицепе. Если все есть под соединяйте эти четыре провода к машине по очереди левый/правый повороты,габариты,стопы,все горит коректно? На все остальные провода торчащие из розетки авто положите большой и толстый.Вам надо только 4ре провода.Масса прицепа проверяется просто,длинный провод с +сом через эту галогенную лампу соединяете на корпус прицепа,горит лампа,масса есть,не горит или слабо с массой прицепа проблема. Все вышеописанное позволит вам разобраться где ваша проблема,в авто или прицепе.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 18.06.2016, 20:13
Сообщение # 18
23:08
19.06.2016
Вот это у чувака гирлянда сзади
Сообщение # 19
23:12
19.06.2016
aleksjud, это ты о чем?
Сообщение # 20
14:05
20.06.2016
о том что так горит так не горит а все в куче горит
Сообщение # 21
07:47
27.06.2016
Даааа теперь у него точно все ГОРИТ или уже сгорело,поэтому и не отписался,стыдно.
Сообщение # 22
21:23
27.06.2016
да интиресно разобрался или нет
