генератор,замер напряжения ваз 2110 8 клапанов
06.07.2016
мерил напряжение в борт сети,при заведенном двигателе на холостых оборотах при выключенных потребителях на клеммах акб 13,11 а на генераторе 13.22 это нормально?
06.07.2016
5k1n, ничего страшного нет. но я бы зачистил клеммы на гене и акб.
06.07.2016
5k1n, судя по вашим постам вы решили потренироватся на собственном авто? Кстати мне так ради интереса ваш ник/нэим переводится как Пяткин?У меня сослуживец был с этой редкой фамилией.
07.07.2016
потихоньку набираеться опыта. молодец. я за таких рад. ток вот задаст вопрос и проподает куда то как всегда.
07.07.2016
когда ставил дополнительное реле стартера то когда все провода уже прикрутил и осталась только масса когда я проводом массы стал докасаться кузова реле щелкало,несмотря что зажигание выключено, только почему? я думал реле будет щелкать только тогда когда ключ зажигания повернешь на стартер, или все нормально? 2112
07.07.2016
когда ставишь дополнительное реле стартера вот на этот болт который синей стрелкой показан нужно подключать провод от будущего реле стартера или нет?
07.07.2016
5k1n, нет это ненормально. надо сделать так и все будит хорошо. 87 контакт реле прикрутить на постоянный плюс к акб, 30 контакт реле подключить к контакту втягивающего реле стартера, 85 контакт реле подключить на массу, и 86 контакт реле к проводу который был одет на втягивающем стартера(красный провод) если реле пяти контактная то центральный контакт не нужен. номерация клем на самом реле есть около самих клем. удачи в устранение.
07.07.2016
Не понял какого будущего реле?Это провод плюса с АКБ,что вы именно хотите,и с какой целью решили ставить доп. реле?По моему там идет штатное реле ст-ра.
07.07.2016
5k1n, реле случаем не с форда снято,у них выводы другие.
07.07.2016
5k1n, во первых зачем по сто тем создаете? вам в первой теме все описали как все подключить. во вторых причем тут реле если к этому контакту подключаеться силовой постоянный плюс ? и в третьих мне тоже очень интиресно что за будущие ? в реле такого нет. будущее и прошедшее есть во времени
15.07.2016
5k1n, послал предупреждение за неуважение к участникам форума и за ЫЫЫЫЫЫЫ пользователь если не исправит будет удален.Жду.
19.07.2016
пропал он
19.07.2016
5k1n, Появлялся после предупреждения,не исправил.Удален.
