греется сопротивление
ser2309
12.10.2012
Здравствуйте!!! Помогите в чем дело. При езде из-за панели приборов пошел дым. снял,оказалось, что сопротивление на задней плате нагревается очень сильно, на плате черный нагар. Все работает. ваз 2109 карбюратор.
vladant
12.10.2012
Если не ошибаюсь, это сопротивление идёт в цепь возбуждения генератора. Контрольная лампа зарядки тухнет при заводке? Напряжение зарядки в норме?
ser2309
12.10.2012
напряжение 12 v. лампа тухнет
vladant
12.10.2012
На заведёном двигателе напряжение зарядки должно быть 14v, =-0.2v. Если не так, копай генератор, ремень, плохие контакты цепей зарядки.
ser2309
15.10.2012
купил новый генератор напряжение 14.45 проблема не решилась все равно греется , контакты вроде все нормальные
15.10.2012
Давайте тогда разбираться, + с З,З приходит на лампочку, в параллель стоит сопротивление, дальше идёт на РР генератора. В генераторе есть 3 диода которые поддерживают питание после того как генератор возбудился. Значит заводим машину и выдёргиваем тонкий провод из генератора и смотрим. Сопротивление не должно греться.
ser2309
15.10.2012
тонкий провод выдергивал , не греется. без генератора заводил тоже не греется. на других форумах почитал говорят что может быть из-за того что контакты где-нибудь окислились или вода попала
15.10.2012
Генератор новый дрянь. Прозванивайте три диода.
