Добрый вечер! Помогите пожалуйста! Автоэлектрика
Gatilov
01.10.2016
Добрый вечер! Может кто поможет советом. Авто Калина хетч, на ходу отклучилась вся электроника, ВСЯ!!!! Свет, магнитола, аварийка, панель приборов зависла, при повороте ключа авто не подает ни каких призноков жизни, аккумулятор жив, предохранители и реле в норме.
Сообщение отредактировал Gatilov - Суббота, 01.10.2016, 01:27
Viacheslav19763
01.10.2016
посмотрите провода силовые которые подходят к генератору
01.10.2016
И вам доброго вечера правда у меня час быка,ночь глубокая, Viacheslav19763, прав плюс с АКБ куда идет?Вот по дороге и смотрите. Извините Ольга,вы что сами собираетесь ремонтировать авто?С плюсовой клеммы батареи выходит провод подёргайте куда он идет,может там где то оторвался,то же с минусовой но последнее это навряд ли,как я понял машина вообще мертва,ничего не светит, не щелкает и не шевелится я правильно понял?
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 01.10.2016, 02:02
01.10.2016
ну если вообще ничего неработает или сам акб или провода на генераторе силовые. от акб масса кузов глядет отвалилась или отгнила.
01.10.2016
Так всё просто,плафоны что,то же не горят,вам чем замеряли на кузове есть минус а с замка зажигания выходит +юс?Просто если на самом КУЗОВЕ и соответственно КОРПУСЕ/ДВИГАТЕЛЯ есть минус с АКБ а с контактной группы замка зажигания выходит +юс,то хоть ст-р та должен движок крутить, ЕСЛИ ВСЁ МЕРТВО то это только силовые провода,чего-то там недозвонили. Отписываетесь на форум а не в личку.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 01.10.2016, 13:50
Gatilov
01.10.2016
И плафоны не горят, и стартер движок не кутит, ни горит вообще ничего Силовые провода на генераторе в норме, массу на кузов меняли. Будем искать ещё.
01.10.2016
Так на контактной группе замка зажигания вашей машины,смотрели плюс то туда приходит? В общем надо снимать монтажный блок и смотреть куда там плюс общий делся,если вы говорите что массу поменяли значит дело не в массе,хотя я бы еще проверил напряжение батареи.
Неисправность простая но где там отгнило непонятно,ради какого-то косяка конструкторов/сборщиков надо разбирать половину авто.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 01.10.2016, 19:59
Gatilov
01.10.2016
Андреи, На контактной группе замка в первом положении плюс идёт на синий провод во втором на красный. Да, скорее всего из-за пустякам придётся всё перевернуть. (
Gatilov
01.10.2016
Андреи, Спасибо , будем смотреть.
01.10.2016
чет все странно. на замке плюс есть а ничего неработает. значит сагласен выше с постом массу плохо поглядели.
