Датчик вентилятора
водолей
07.10.2016
Здравствуйте! Может быть глупый вопрос: можно ли электрическим методом сделать включение электровентилятора чуть позже на 2-3 градуса? Вентилятор включается от датчика на патрубке. Машина газ 3110, двигатель 406.2.
07.10.2016
Нет нельзя,можно чтобы он острее реагировал на перепады температуры,сточить на пару м.м.донышко(либо вообще его навернуть),в штатном датчике располагается биметаллическая пластина,при нагревании она и замыкает контакт,как вы себе это представляете,как его сделать на пару градусов?
Можно если поставить электронный измеритель температуры с функцией регулируемого включения при достижении выставленной температуры.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 07.10.2016, 19:01
водолей
07.10.2016
А если поставить в цепь датчика сопротивление, ничего не получится?
07.10.2016
Пластина либо выгибается либо не выгибается(почитайте о би.металлах,что это) т.е. контакт либо есть либо его нет,а зачем вам это,может можно что-то другое сделать для решения вашей проблемы?Ну может быть если врезать датчик в более холодную часть например радиатора
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 07.10.2016, 19:46
водолей
07.10.2016
Методом тыка подобрал такой датчик, сбрасывает температуру ровно на 2 градуса, очень удобно: (вентилятор долго не работает) Если ставить в более холодное место на радиаторе, то получается включается поздно!
07.10.2016
Чем замеряли два градуса?И вы забыли про большую инертность датчиков.И что вам эти ровно два градуса дадут?
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 07.10.2016, 20:20
07.10.2016
чет мне тоже непонятно что дадут два градуса ? это раз тоже интиресно чем глядели эти два градуса ? и если уж на то пошло просто пойти и купить другой температурой включенияДобавлено (07.10.2016, 23:25) --------------------------------------------- ну или уж раз так надо то потсавить реле времени. датчик будит включать его а он с небольшой задержкой уже дальше цепь.но это опять же непоймеш на сколько градусов позже будит
07.10.2016
Говоря грубо у инфракрасного точность прибора не выше 0,15(если шкала до 1000) а еще среда и цвет детали,лабораторные градусники или мультиметр с оптопарой 0,02 и это значение уже по самому минимуму два градуса из 100.,конечно точные погрешности не напишу но приблизительно так.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 07.10.2016, 23:47
водолей
08.10.2016
2 градуса хорошо просматриваются на бортовом компьютере, включение моего вентилятора 87, выкл. 85. А остальные которые проверял из 10 не нашёл ни одного нормального и температура вкл. допустим вкл. 87, выкл 81-80. Зачем нужны эти 2 градуса? Едишь допустим, небольшая пробка, температура дошла до 87 вкл. вентилятор и тут я поехал машина охлаждается встречным потоком воздуха, а то бы вент. боробанил до 80. И так допустим проехал я примерно 100км. то у меня работал вент. 5 мин, а то бы работал минут 20 не меньше.
08.10.2016
Ясно и логически подумать понятно получается вы нашли один бракованный датчик из 10 рабочих или наоборот,можно было в принципе подпилить донышко датчика для уменьшения инертности.
08.10.2016
Езжай к компьтерщикам ,насколько я понял ты хочеш увеличить диапазон сработки чтоб не так часто включался,етот параметр забит в эбу и изменить его можно только с помощью компа.
08.10.2016
Андреи, у него инжектор так что замены и прочим колдовства ничего недадут.
водолей
08.10.2016
пару датчиков в прошлом подпиливал,один не особо много, другой побольше,но температура вообще не изменилась,может она и меняется на какие-то десятые или сотые доли,но по БК по градусам нет никакой разницы.А таких бракованных датчиков нашёл аш 2 штуки,вот потому то и хотел как нибудь сместить температуру включения!Буду что-нибудь думать.Добавлено (08.10.2016, 11:57) ---------------------------------------------
Цитата grabovski ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у него инжектор так что замены и прочим колдовства ничего недадут. У меня датчик вкл. идет не через ЭБУ, а так напрямую на реле вкл. вентилятора. Я не хочу увел. диапазон вкл. пусть он будет такой как есть, я хочу чтобы включение было не на 87, а на 90 градусов.Добавлено (08.10.2016, 12:14) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну или уж раз так надо то потсавить реле времени. датчик будит включать его а он с небольшой задержкой уже дальше цепь.но это опять же непоймеш на сколько градусов позже будит Если не трудно, можно по подробнее что за реле времени , где его можно купить или как, может быть ссылочку кинешь?
bigboy
08.10.2016
Воистину не иссякнут доходы автоэлектриков пока некоторые товарищи будут регулировать включение температурных датчиков на ДВА градуса.
08.10.2016
grabovski, Цитата водолей ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вентилятор включается от датчика на патрубке
