Электрика АБС Митсубиши Оутлендер 1 2004
korol_all68
19.02.2017
Здравствуйте, форумчане! Помогите решить проблему! Передний левый датчик АБС не выдает нужного напряжения. Почему?
serjeo
19.02.2017
?? датчик генератор? или такое возможно?
19.02.2017
serjeo, Амплитуда сигнала низкая,korol_all68 не правильно выразился, по суппорту не стучали? ,надо снять датчик и проверить не налипли на него металлические опилки.
korol_all68
19.02.2017
При подключении диагностики на этом датчике маленькое напряжение
19.02.2017
korol_all68, при езде?
korol_all68
19.02.2017
Да при езде
19.02.2017
Читайте мой пост выше,либо каким-то образом расстояние между датчиком и задающей "шестернёй" выше,ну в крайнем случае датчик не родной,а тут опять и х-ки другие и расстояние может гулять,я за опилки на головке датчика.
korol_all68
19.02.2017
Спасибо за советы. Проверено, опилок нет, датчик не родной
19.02.2017
Зазор задающая шестерня/головка датчика,замерить сопротивление остальных датчиков,и сравнить с проблемным.
