Помогите! Не заводится ВАЗ 2114
M@ksim
19.04.2017
Добрый день. Помогите с проблемой , на днях не заводилась машина ВАЗ 2114 2011 г.двигатель 16 кл. , панель горит , но стартер не крутит. Я замкнул контактные болты на стартере, стартер прокрутился , но машина не завелась. После ( указанных выше действий, до этого подсветка работала правильно), я обнаружил что при выключенном зажигании (ключ извлечен из замка) тускло горят на панеле лампы "масло" и "аккумулятор", при установке ключа ни чего не меняется , при его повороте лампы "масло" и "аккумулятор" загораются ярче , но двигатель не заводится и понель не зажигается. Кто сможет подскажите, на что обратить внимание, в чем может быть причина , заранее благодарен.
Сообщение отредактировал M@ksim - Среда, 19.04.2017, 19:39
19.04.2017
Массы отгнили,например в салоне,контактная группа замка зажигания,клеммы на АКБ закисли,вариантов тьма,смотрите предохранители и обзаведитесь контрольным щупом с лампочкой..
19.04.2017
а джеки чан загораеться ? насос качает ?
serjeo
20.04.2017
масса )) смотри от аккумулятора на салон на двигатель открути зачисти по пути возможно увидишь массы тож зачисти в салоне
M@ksim
27.04.2017
Всем большое спасибо, зачистил все места соединений кабелей с корпусом и о чудо)
27.04.2017
Это и были массы.
serjeo
28.04.2017
Alex81
27.11.2018
Максим, недавно случайно наткнулся на сайт, в котором есть много разной и полезной информации, можешь пройти по ссылке, посмотреть:
https://avtoelektrika.kz
Шурген
02.12.2018
Был случай, притащили 14 не заводится, стартер крутит бодро! В итоге был разряжен АКБ 12.2 зарядил 12.8 давалась с пол оборота!!!
