Прошу помощи ЦЗ Пежо 307
287_08
20.05.2017
Много читал. В общем ситуация такая что БК думает, что дверь открыта водителя. Ничего закрыть не даёт. Как обмануть. Прочитал что: контакт 2 - масса, контакт 1 - концевик. Разобрал замок, внтури нашёл пластмаску, которую нажимаешь, контакт пропадет. отпускаешь контакт на самых нижних (это и есть 1 и2) появляется.
Если снять фишку с замка, то все равно авто думает что дверь открыта. Может как-нибудь перемычку поставить.
1 контакт это синий? Второй выше его, верно? Их надо замкнуть?
Авто: Пежо 307, рестайлинг, без суперблокировки.
Машина показывает что дверь открыта, надо поставить обманку или сделать так, чтобы она думала что дверь закрыта.
Я так понял вот схема.
20.05.2017
Цитата 287_08 ( ) Если снять фишку с замка, то все равно авто думает что дверь открыта. Может как-нибудь перемычку поставить. А вы тот замок ковыряете? ,может дело в другом замке? ,когда вы замыкаете пальцами концевик в замке контакт то есть,значит он работает,может дело в концевике другой двери,или что то повесили неправильно (вроде сигнализации или подсветки ног) на шину концевиков. Или в фишках дверь/салон влага или уже зелень. Вообще когда вы нажимаете на блокировку дверей все двери отрабатывают? ,перепроверьте это,возможно мучает другая дверь,или проводка.
287_08
20.05.2017
Цитата Андреи ( ) А вы тот замок ковыряете? ,может дело в другом замке? ,когда вы замыкаете пальцами концевик в замке контакт то есть,значит он работает,может дело в концевике другой двери,или что то повесили неправильно (вроде сигнализации или подсветки ног) на шину концевиков. Или в фишках дверь/салон влага или уже зелень.Вообще когда вы нажимаете на блокировку дверей все двери отрабатывают? ,перепроверьте это,возможно мучает другая дверь,или проводка. Короче рассказываю. Удивительно что в нете нет еще инфы об этом. Я прописывал ключ, как здесь: http://carfrance.ru/propisyvaem-klyuch-centralnogo-zamka-na-peugeot-307/.
Первый раз прописывал, слетел концевик замка. заколхозил вторым замком от Пежо 206 знакомого, в городе нет разборок, а новый стоит 6000, дорого. Прописал ключ второй раз, слетел второй замок. Вот и думал, совпадение или нет. В общем на колодке, что выше, это 2 и 4 провод. Их можно замкнуть перемычкой, а можно разрезать перед фишкой. Я сделала так, колхоз, согсален, но хоть двери закрываются. Хоть по схеме всё ясно, только страшно. Намучился я с этим ЦЗ. Теперь ищу другой, но может и по теплу этот попробую разобрать, но он итак болтается, его уже чинили видимо.
2 и 4 - это водительские. У паксов надо смотреть схему.
20.05.2017
Так вы же говорите что пальцами нажимаете на концевик и он работает,может есть смысл ковырнуть механику,толкатель сделать толще,или поставить другой концевик,фото внутренностей не осталось,помнится мне на бэхах получасось нарастить поводок концевика,на фольце поставить концевичок с мышки(компьютерной),ну ещё пару вариантов было чтобы замок не менять.
287_08
21.05.2017
Цитата Андреи ( ) Так вы же говорите что пальцами нажимаете на концевик и он работает,может есть смысл ковырнуть механику,толкатель сделать толще,или поставить другой концевик,фото внутренностей не осталось,помнится мне на бэхах получасось нарастить поводок концевика,на фольце поставить концевичок с мышки(компьютерной),ну ещё пару вариантов было чтобы замок не менять.Не верно выразилсяю Не верно выразился я. У меня есть один разобранный. Там замыкает контакты. Но не размыкает. В общем тут два положения. Концевик их переключает. Питание приходит по одному проводу. А потом, в зависимости от того, на который переключает микрик, БК понимает что с дверью.
Сломался микрик внутри. В любом случае замок неразборный, и его надо пилить.
