ваз 2112 и замер напряжения
ANSAT
29.05.2017
На 900 об мин двигателя и при ВКЛ.печке на 1-ую скорость на клеммах АКБ 13,1в.при оборотах двигателя 2000 при той же нагрузке зарядка 13,6в.норм или маловато?2112
прууууууууууууууууууууууу
29.05.2017
А какое напряжение на самом генераторе?
ANSAT
29.05.2017
почти такое же
29.05.2017
ну вообще сильная просадка. если еще и свет включить тогда вообще помрет. если на гене тоже самое снимать его и делать ревизию. для начала проверить натяжку ремня.
30.05.2017
Так же советую проверить напругу на выходе генератора где подключается контрольная лампа. Если будет перепад напряжений более полувольта то скорее всего нужно будет произвести обслуживание гены. Еще можно снять крышку и проверить напругу на самих контактных пластинах диодного моста если напруга в норме то тогда необходимо снять дистанционную втулочку с плюсовой клемы и зачистить её привалочные поверхности и затянуть. Часто проблема в просадке кроется именно в плохом контакте на этой втулке.
30.05.2017
Человек уехал на коняке от туда и пруууу в подписи,с таким уважением к форуму можно ожидать чего угодно.
