Началось все с замены торпеды с высокой на торпеду от 2114.была куплена с новья вместе с проводкой.посмотрел как все сделано у друга так же на ваз 2108.чя десяткин(родной какой и стоял, замок десяткин)движка родная инж 2111.проводка с панели 2114.все работает прекрасно, кроме прикуривателя(сразу как подключил прикуриватель в нутри него была краснота как в строительном фене.отключил от греха подальше.самую основную проблему заметил после того как началась дождливая погода .При включении омывателя лоб стекла гаснет ближний.так же при отключении самого моторчкика омывателя пропадает ближ свет.массы чистил все, чя ставил другой, придохранители и рэле все менял.к электрикам обращался, все кивают головой и разводят руками.(((машина мне оч важна и не хочеться делать обходы на эту проблему, но к кому обратиться не знаю уже…подскажите в какую сторону копать
