  • Страница 2 из 2
пропала искра Daewoo Espero 1995 года
Rasel
Цитата Андреи ()
Масса трамблера должна быть
где она именно? тут нет никакой массы! есть только корпус тромблера и двигатель!
короче коммутатор новый купил! датчик холла новый, ничего не помогло! вообще не пойму в чем проблема!
Я вам развернутую схему дал и написал как проверить приходит ли зажигание на коммутатор,и написал где должны быть импулься на катушку,что вам ешё???
Контрольку в зубы и вперед,зажигание приходит?
Rasel
Цитата Андреи ()
зажигание приходит?
приходит! но искры нету! все питание приходит! поменял коммутатор, индукационую катушку( датчик холла ) в трамблере, катушку зажигания, и ничего не помогло искры нету!
При вращении К.В. на выходе коммутатора "С" импульсы есть? ,а на катушке? ,до катушки доходят? Бегунок в трамблере точно крутиться?
Rasel
есть!
и на катушке есть! все доходит как нужно!
точно крутиться!
блин уже не знаю что делать! при этом при всем я все новое поставил, " коммутатор, индукционую катушку ( датчик холла ), катушку зажигания ) и все равно один черт искры нету, даже хоть разочка не проскакивает! ее вообще нету! импулльсы приходят, питание к проводам приходит, все везде есть! свечи мокрые а искры нет.
Значит смотрите,условия,импульсы есть на катушку,плюс от зажигания идет на катушку,проверить выход искры не на трамблере а на катушке,если с катушки выходит значит пробит бегунок,если не выходит искра с катушки а плюс есть и импульсы на неё идут значит катушка мертвая.
Rasel
с катушки нет искры! + идет, импульсы не знаю идут или нет! как импульсы проверить? катушка новая!
Добавлено (02.08.2017, 21:54)
Андреи, а этот, импульсы от коммутатора должны идти или от датчика холла?
св. диодной контролькой либо лампой,это выход с ком. на кат.,читайте тему выше.
  • Страница 2 из 2
