пропала искра Daewoo Espero 1995 года
Rasel
26.07.2017
ехал себе ехал, и вдруг машина задергалась, потом опять нормально поехала, через км 10 опять задергалась заглохла, я тронуться со скорости, она не завелась, подумал постоял, все что мог проверил, потом решил проверить искру, искры нету, потом не зная что делать, я посидел пол часа, и решил попробовать, и она завелась, я поехал до дому, приехал, а на следующий день все больше искры не было, уже неделю не могуй найти искру! нужен электрик, помочь в этой проблеме! ( Коммутатор менял, не помогает, форсунки открывает, бензин подает, свечи мокрые, а искры нету ).
Сообщение отредактировал Rasel - Среда, 26.07.2017, 15:44
26.07.2017
Цитата Rasel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нужен электрик Так надо было город указать,откуда вы,может кто-то и найдется,или поблизости.
Трамблер стоит? Искру с катушки смотрели или уже на свечах?,катушка одна? Хотя-бы фото движка прислали-бы,если индекс не знаете.
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так надо было город указать,откуда вы,может кто-то и найдется,или поблизости город Струнино!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Трамблер стоит? стоит трамблер!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Искру с катушки смотрели с катушки искры тоже нету!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или уже на свечах? на свечах тем более нету!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) катушка одна? катушка да одна!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотя-бы фото движка прислали-бы,если индекс не знаете. двигатель 2.0, какой индекс?
26.07.2017
Коммутатор меняли на такой-же? Компрессия есть,ощущается сопротивление вращению К.В.?Какого типа коммутатор.
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Коммутатор меняли на такой-же? да на такой же именно!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Компрессия есть,ощущается сопротивление вращению К.В.? не имею понятия! компрессию не чем замерить! а сопротивление вращения К.В, как должен ощущаться?
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какого типа коммутатор. фото если загрузиться то посмотрите!
26.07.2017
В общем мысли об обрыве грм,не качественном коммутаторе(движок Опель,попадалось такое) либо катушка,если инжектор брызгает значит коммутатор как миннимум наполовину цел и индукционная катушка в трамблере цела(там же комутатор и катушечка в трамблере???)
26.07.2017
Цитата Rasel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сопротивление вращения К.В, как должен ощущаться? Двигатель труднее вращаеться когда компресия есть,при обрыве ГРМ не крутится бегунок в трамблере,нет компрессии и соответственно коленвал очень легко крутится,надо смотреть выход с коммутатора сигнала на катушку,смогете? Контролька есть?
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) (там же комутатор и катушечка в трамблере???) именно так! коммутатор и катушка в трамблере!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем мысли об обрыве грм ГРМ выставлял по меткам, новый ремень надел! там все впорядке!
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не качественном коммутаторе коммутатор ОРИГИНАЛ!Добавлено (26.07.2017, 22:38) --------------------------------------------- я уже все проводку обглядел! там все в норме! ни обрывов ничего! а еще вопрос! из за контактной группы может не быть искры? если КГ вышла из строя?!
26.07.2017
Короче вот схема для новичков,проверяете есть ли плюс зажигания на контакте комутатора "+" ,это в двухминовой фишке скраю, при прокрутке дв. появляються ли импульсы на контакте "С" проверять лучше светодиодным индиакатором,потом думать будем. И еще,ДЭУ,КИА,ХЮНДАЙ это только копии машин,соответственно оригинальная зап. часть это не значит качество.
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверять лучше светодиодным индиакатором это что такое?
26.07.2017
Светодиодная контролька (индикатор) или как пишут за границей LED,вместо лампочки там светодиод,из-за того что в системе зажигания даже на низковольтной(первичной) обмотке катушки возникают сильные броски напряжения..... Короче сгорит нафик лампочка на контрольке от таких импульсов. ![smile](/.s/sm/24/smile.gif) Кстати тахометр если он есть при прокрутке дергается?
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати тахометр если он есть при прокрутке дергается? нет не дергается! вообще даже не шалохается!
26.07.2017
Ну поле работ у вас есть,проверьте массу на самом коммутаторе,если все-же коммутатор есть вариант найти ВАЗовский коммутатор и поставить его как дополнение к штатному.Заодно проверить не находиться ли К.Зажигания в коротком,или проводка где(редкость).
Rasel
26.07.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверьте массу на самом коммутаторе а как же проверить эту массу? где она вообще?
27.07.2017
Масса трамблера должна быть
