Перевод на английский
bengalaas
Всем привет. Не подскажете как на английском будут термоусадочные трубки с клеем или термомуфты с клеем. Как без клея я знаю, a с клеем не найти. Хочу затариться, запасы подходят к концу, но хоть и не дорого без клея брать не хочу, не хочется попасть.
google перевёл heat-shrinkable tubing with glue
bengalaas
sergrin, Гугл еще не то переведет.)))  Проблема в том, что название товара не соответствует. Без клея звучит так :Heat Shrink Tube Tubing Sleeving Wrap Wire по этому дает простые термомуфты, а если добавить к этому слову клей по английски, ничего не дает.
bengalaas, 1meter/lot 4.8mm Heat Shrink Tube with Glue Adhesive Lined 3:1 Shrinkage Dual Wall Shrink Tubing Wrap Wire Cable kit      руский 1 м/лот 4.8 мм Термоусадочные Трубки с Клеем Клей Выстроились 3:1 Усадка Двойной Стеной Термоусадочные Трубки Обруча Провода Кабель комплект АЛИЕКСПРЕС РУЛИТ!!!!! зашел на али и включил название на английском.так что заходи и смотри название.
bengalaas
grabovski, Спасибо!
bengalaas, нема за що. smile
