Здравствуйте.
Ломаю голову над проблемой работы вентилятора печки, снова...Калина 2012 г.в. пробег 19к км.
Когда возникло:
Автозапуском прогрел машину, в машине печка была включена на 1 скорость и работала. Переключил на 2 скорость - потухла. "Опять термопредохранитель сдох на резисторе" - подумал я, но при включении на 4 скорость печка молчит...
"Опять F5 предохранитель сдох" - подумал я, но нет! Он цел...
В итоге имею такую ситуацию:
- печка не работает;
- омыватель не работает;
- ЭУР работает;
- при заведенном двигателе и включении омывателя или печки 4 скорости загорается индикатор неисправности ЭУР, но он работает;
- при включенном зажигании, наоборот, тухнет индикатор неисправности ЭУР при включении омывателя или печки;
- иногда ЭУР выключается\включается, без индикации на панели.
Что я делал:
- с откинутой клеммой от вентилятора, омыватель не работает;
- проверял предохранители, все целы;
- поменял реле зажигания К4;
- менял вентилятор печки, в прошлом году;
В прошлом году менял вентилятор, из-за него и бракованого предохранителя выгорело все гнездо F5 на блоке. Пришлось отрезать обгоревшую часть проводов, приходящие на F5, зачищать, обжимать клемниками и делать выноску в виде отдельного клеммного гнезда для предохранителя. Этот узел проверял, с ним все в порядке;
- проверял напряжение на клемме ведущий к резистору, напряжения нет.
Знаю, что нужно проверить общую массу (догадываюсь что дело в ней), но в каком месте проверять затрудняюсь.
Подскажите, что делать.
Когда возникло:
- ЭУР работает;
Что я делал:
Сообщение отредактировал Ma3o - Суббота, 21.10.2017, 16:10
