у меня на пятнашке из разьёма на баке выходят 3 провода
один минус а второй питание насоса и третий уровень он розовенький тоненький
на панели горит лампочка уровня топлива и стрелка на нуле
датчик менял поработал немного и опять тоже самое показывает
но самое интересное и загадочное это если померить сопротивление между минусом и поплавком на самом баке то порядка 270ом
втыкаю в разьём резистор на 270ом вкл зажигание и на панели ничего не происходит и даже лампа почему то не горит
втыкаю разьём обратно в бак вкл зажигание и загорается лампа на панели
там какие то особые омы ?
пробывал потенциометр втыкать в разьём ну типо менять сопротивление и якобы стрелка подымалась бы а нет она молчит и лампа на панели тоже негорит в этот момент
и ещё панель как то запоминает состояние
допустим вкл зажигание вытаскиваю разьём из бака и лампа не гаснет но если выкл и вкл зажигание то она незагорается
в общем в этом вазе куда не посмотри кругом чудеса и волшебство
с чего и как посоветуете начать искать причину
