Доброго времени суток форумчане!
Катаюсь на шевроле каптива 2013 г.в.
Ситуация следующая:
Наблюдаются просадки питания на авто.
Замерил напряжение на колодке OBDII = 12,2 / 14,2 (заглушена / заведена соответственно)
В меню напряжения на магнитоле показывает напряжение 9,9/12,1 соответственно
На заглушенной толком не работает как будто замыкает звук с характерным звуком в динамиках (похож когда усилитель включаешь), на заведенной работает нормально до поры до времени
Через 5-10 минут работы на ходу на ней так же падает напряжение до 10 В с копейками, иногда не падает, и далее так же начинает заикаться
Разница напряжений примерно на 2.5 В на магнитоле меньше
Это нормально или на магнитоле так же должно быть 14В ?
заметил только одно - когда скинул монитор отключил подключил, провода посмотрел - после этого 2 дня работала без нареканий
Видео в работе: https://cloclo-stock4.datacloudmail.ru/stock/get/kGGtLBZmGqmEQmEG4YMtrhjkjWdMnqVhPrSX4QzEbWiokkz3EJe11VAFbAtjRc2XAwgYGSygr1Xv/video-21-07-19-06-06.mov
Сегодня прокатился сделал замеры. При запуске двигателя на сервисном разъёме напряжение 14В. Доехав до места назначения примерно 40 км сделал ещё раз замер, но показало уже 12.5В. Заглушил, завёл опять 14В. До этого обращал так же внимания что когда заведёшь магнитола нормально работала спустя 5-10 минут началось все сначала.
Ситуация следующая:
