рено сценик rх4 вентилятор
mer77
здравствуйте . Перестал работать вентилятор отопителя  машина с кондеем. Снял блок управления вентилятором пропаял контакты . ветилятор заработал на макс. оборотах заменил транзистор . поставилIRFP 064N Так как оригинала не нашел . не крутит все равно хотя мультиметром на выходе показывает напряжение ветилятор рабочий. прошу ваших советов
Советы, меньше щупать мультиком что то, нагрузочная галогенная лампа и контролька с лампочкой.
На сколько я помню там двух сторонняя плата с SMD компонентами, часто её заливает, или от перегрева дохнет контакт. Нужно прозванивать цепи, и пропаивать сквозные металлизированные отверстия в плате.
