температура масла заднего дифференциала
123
Здравствуйте! Субару Форестер  2014 г.в..Начала мигать лампочка температуры масла заднего дифференциала . Проблема скорее всего с проводкой или датчиком  тк мигает и на холодную (после ночной стоянки). Подскажите как проверить проводку и датчик? У многих такая проблема из-за повреждения проводки.У.  себя посмотрел проводка к датчику не повреждена ,  датчик не прозванивается. Куда копать ?
Копать огород и садить картошку.
По поводу датчика. Не каждый датчик можно проверить. Сомкните провода между собой - лампочка должна загореться. Это и будет результат проверки целостности проводов. Заменить датчик.
